修立车,或干立车的高手请进
单位一台武重6.3米数控立车,作夜班,主电机烧了,120KW,直流电机。初步静压区压力没问题,卡盘上浮0.15mm。应该也没问题。但工件很重,环形,6米多直径。想问问什么原因会烧主电机 因为没见到现场效果 不好判断。个人观点:估计是操作失误导致多方位变向电机负荷过重导致的 (#‵′)又一天 发表于 2012-10-5 23:26 static/image/common/back.gif因为没见到现场效果 不好判断。个人观点:估计是操作失误导致多方位变向电机负荷过重导致的
能不能详细分析一下,谢谢 是不是停车的时候转速过大而打反车了,这样电机会很受伤。 电机进油了,
