小孔,倒内锥,快卸销弹珠孔什么方法更快更好?
本帖最后由 zjszliling 于 2012-10-5 10:24 编辑求助,小孔,倒内锥什么方法更快更好?
现在打算夹具夹产品,旋转,数控上面直接打小孔,用镗刀勾出内锥,但是现在刀太小,效益不高,尺寸不稳定。
2个内锥度是放2个4.5mm的钢珠的,钢珠放进去后,吐出的距离要差不多。偏差不超过0.2mm。类似快卸销的作用。
想求助,有什么好的方法。
谢谢。
补充内容 (2012-10-6 08:10):
忘记补充了,材料为不锈铁410,数量为2万个。 若想简化工艺提高加工效率,结构改成三个内锥钢球孔,用专用成型钻头加工。 机床牙齿 发表于 2012-10-5 13:05 static/image/common/back.gif
不是很懂,是打6个孔,选用3个?那还是不能用到对称的2个孔。现在不是难在怎么做锥度,是用什么办法或者刀具做刀具 本帖最后由 zjszliling 于 2012-10-5 13:56 编辑
http://www.cmiw.cn/static/image/common/emp.gif现在有2个想法,不知道是否可行。1,类似毛刺刮刀一样做,不知道强度是否够。2,锥度钻头放进去,用4方轴带动,钻床做。
没看懂啊 ?怎么加工这个内锥度啊 唉!学习了,楼主思路好开阔呀。
不如去找个钳工师傅,告诉他你的要求可以了。 来了个灌水的,其他都回复了,我的怎么没有办法?顶起来 楼主在工件使用不知要求是否高?如果把锥孔改为直孔,再把孔口挤压缩口加工一下,是否可以啊? 求关注
