咋地.. 发表于 2012-10-4 17:12:34
用万能表怎么去检查电容是好还是坏..
用万能表怎么去检查电容和电动机 电阻一般多大?
河豚会吹泡泡 发表于 2012-10-4 20:28:53
万用表有专门检电容的插头,按照正负插入即可。
w9049237 发表于 2012-10-4 20:51:19
用万能最好備有感抗端子會比較好些,究竟商用頻率通用電機或線圈多數總阻抗中感抗占一部份,電機檢查用電阻檔*1處,動力越大電阻越小,有時都小於1以下,大部份r*1檔燒損時更會誤判,所以我後來都用感抗來確定好壞...供參考!!
xingshi333 发表于 2012-10-4 21:52:35
学习了
馊饼 发表于 2012-10-6 16:51:34
检测电机的话可以检测下单相是否断路,再检测下相间是否短路了。如果是磁路方面的问题,万用表检测不了
勈_緣(陈群勇) 发表于 2012-12-5 23:23:59
现在电子万用表有专门一个挡检测电容   记得电容先放电   电容挡很脆弱的
ntit_2000_0 发表于 2012-12-6 12:49:47
FLUKE15B (最便宜的) 带电容档位
对你无言 发表于 2013-8-1 21:49:48
有电容档
查看完整版本: 用万能表怎么去检查电容是好还是坏..
