关于渗碳工件的合理加工工艺问题
关于渗碳工件的合理加工工艺问题:一般工件渗碳为最终热处理,之后需要精磨,研磨;如果工艺上考虑渗碳后再加工,往往渗碳层被加工掉,还有渗碳后的硬度比较高,不易加工。
希望大家积极探讨。附图: {:soso_e176:} 本帖最后由 LB老沈 于 2012-10-4 17:54 编辑
一般都是粗加工完后才渗碳,精加工留的很少余量(大多是磨削,故能加工的 )。好的渗碳层要2个多毫米以上的,不会损失硬度多少的。 学习了,同意楼上的。。 LB老沈 发表于 2012-10-4 17:51 static/image/common/back.gif
一般都是粗加工完后才渗碳,精加工留的很少余量(大多是磨削,故能加工的 )。好的渗碳层要2个多毫米以上的 ...
SR1800这档尺寸及光洁度如何处理?在≥50硬度范围内,试过用陶瓷刀都不行,平面的话倒是可以靠磨床来解决....
龚晓庆 发表于 2012-10-12 09:31 static/image/common/back.gif
SR1800这档尺寸及光洁度如何处理?在≥50硬度范围内,试过用陶瓷刀都不行,平面的话倒是可以靠磨床来解决. ...
车刀?走圆弧?数车?能走的话,换砂轮就是了。另外有专门加工淬火的刀头,(可以加工60HRC左右的,较贵)但余量也不能太大。 {:soso_e153:}图示零件还是出问题了!现在结果是外径负了,平面那头中心有裂纹;3楼,厚度里面我们留了1个余量,精加工SR1800后打硬度,才30-40.... 龚晓庆 发表于 2012-10-26 10:50 static/image/common/back.gif
图示零件还是出问题了!现在结果是外径负了,平面那头中心有裂纹;3楼,厚度里面我们留了1个余 ...
这个1800弧在热处理前要车出来,留精加工余量,渗碳层也要将余量加上。
也就是热处理前车成r1800.5,热处理渗碳层厚度也要加0.5,然后或车或磨达到最终要求,否则硬度肯定不对的。
感觉用车是可以的,陶瓷刀就行,可能你的切削参数不对,或者陶瓷材质有问题
孤酒 发表于 2012-10-26 11:42 static/image/common/back.gif
也就是热处理前车成r1800.5,热处 ...
关键这个SR1800需要数控车上做,而我们没有数控车,原则上说需要粗车,再金车.... 唉,这个麻烦的东西,头都大了...是立磨机主传动齿轮箱用的
