磨床怎么磨莫氏锥
磨床磨莫氏锥怎么扳角度误差小 这种加工问题也发到机械乐园 › {:soso_e148:} 虽然磨床扳角度有误差,但也要先按照理论数值扳角度,然后按照检具(塞、环规)一点一点配!这样就没问题 3290109 发表于 2012-10-2 19:58虽然磨床扳角度有误差,但也要先按照理论数值扳角度,然后按照检具(塞、环规)一点一点配!这样就没问题如果安照标准的莫氏锥用表较对好锥度然后在磨就好了行吗? 以前在维修部门呆过,磨工就怕没事来个几件还是各种锥度,为快速调整,也想过很多办法,但你说的对表法,除非你能确保表的高度正好正对侧母线,否则就没意义了。
在磨床的调整部分安装百分表作为微调,替代磨床的刻度尺,可以很好的精确调整。
