本人设计的设备6:气缸体的专用多轴立钻
本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2012-10-2 17:30 编辑一、 机器功能:本设备是新大洲本田GFC、KSY气缸体的专用多轴立钻,加工GFC、KSY气缸体的箱体面和缸头面。设备通过更换多轴器和工件定位板来加工两个品种。该机器结构紧凑,操作方便,安全可靠。二、 安全防范:三、 机器参数:1. 机器外形尺寸: 长2108×宽2152×高2220mm;2. 机器总质量: 约3000Kg;3. 机器功率: 约4.5KW;4. 气动系统工作压力: 0.5MPa5. 生产节拍: ≤40s/件四、 主要结构:本设备主要由床身、冷却站、主轴头架、GFC缸头面加工夹具、GFC缸头面加工多轴器、GFC箱体面加工夹具、GFC箱体面加工多轴器、KSY缸头面加工夹具、KSY缸头面加工多轴器、KSY箱体面加工夹具、KSY箱体面加工多轴器、机床防护等机械系统及气动系统、电气控制系统组成。1. 床身 床身由钢板焊接而成,经人工时效消除焊接应力,工作台表面整面磨削,便于安装、测量、冲屑。 2. 冷却站冷却站由大切削框、小切削框、中间隔板、冷却泵等组成。回流的冷却液要经过大切削框、小切削框、中间隔板、才能流到冷却泵,保证了冷却液的质量。冷却泵采用200L/min的大流量泵,加工中对工件和刀具保证充分的冷却。3. 主轴头架 由钢板焊接而成,经人工时效消除焊接应力。装配钻削动力头、液压管路、电气线路用。4. GFC缸头面加工夹具加工GFC缸头面的夹具。包括加工GFC缸头面的专用件和加工GFC缸头面、加工KSY缸头面的通用件。5. GFC缸头面加工多轴器加工GFC缸头面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。6. GFC箱体面加工夹具加工GFC箱体面的夹具。包括加工GFC箱体面的专用件和加工GFC箱体面、加工KSY箱体面的通用件。7. GFC箱体面加工多轴器加工GFC箱体面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。8. KSY缸头面加工夹具加工KSY缸头面的夹具。包括加工KSY缸头面的专用件和加工KSY缸头面、加工GFC缸头面的通用件。9. KSY缸头面加工多轴器加工KSY缸头面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。10. KSY箱体面加工夹具加工KSY箱体面的夹具。包括加工KSY箱体面的专用件和加工KSY箱体面、加工GFC箱体面的通用件。11. KSY箱体面加工多轴器加工KSY箱体面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。12. 机床防护 机床四周的防护板和机床前面的自动门。自动门采用气动控制。按下双手启动按钮,门自动关上,自动加工开始;加工完毕,多轴器回到原位,夹紧油缸松开,门自动打开。五、 机器维护:1. 易损件表:外购件汇总表见附表;电气组件表见电气部分说明书。2. 机器保养:3. 常见故障处理:E. 异常灯亮:某一电机跳闸,需复位热继电器。六、 附件:1. 易损件零件图;2. 电气控制原理图;3. 电气控制PLC程序;4. 电气组件清单;5. 外购件清单; 遇到同行了不得不厚颜无耻的求照片 龙九禅师 发表于 2012-10-2 21:56 static/image/common/back.gif
遇到同行了不得不厚颜无耻的求照片
不好意思,说明书上的图片粘贴不上去,不知道要转换成什么样的格式 广州粤研钟彦华 发表于 2012-10-3 08:39 static/image/common/back.gif
招人吗招人的话 叫我
