我在飞 发表于 2012-10-1 00:04:03
哪位大侠使用过三维扫描仪,请介绍一下使用经验。
近期想采购一台三维扫描仪用于正在开发的工业机器人的逆向设计和加工部件的检测及整体组装后的型位标定。不知在采购该设备时要注意哪些要素和使用技巧,望使用过的社友介绍一下经验。谢谢!
以下是某品牌的简介
◆非接触式白光扫描,避免对物体表面的接触,可以测量柔软的物体。◆速度快,能够在5秒内获取百万个扫描点,测量点数据非常规则。◆精度高,采用国际上最先进的计算机视觉技术及公司特有的专利技术,测量精度在0.02~0.05mm。◆便携式设计,可以轻松带到测量现场。◆对测量环境要求低,可以在室内正常环境或者野外工作,无需暗室。◆景深大,景深范围300~500mm◆多视角标记点自动拼接,拼接精度高,扫描工程中被测物体可以任意翻转和移动。◆迅速的纹理捕捉能力,可得到逼真的物体外形。◆强大的全自主软件系统,无需借助第三方软件,操作简便。◆数据接口丰富, 可以导出ASC、IGS、STL、OBJ、WRL等格式,测量结果能够在Geomagic、3dsMax、Catia、ProE、UG、imageware、polyworks、solidworks等通用的三维逆向软件中编辑。系统支持点云的自定义稀化功能,在满足精度的条件下,降低输出点云的数量,提高软件处理效率。
找方向 发表于 2012-10-1 00:15:27
38万吗?
大纲007 发表于 2012-10-1 00:32:41
逆向设计,意思是抄袭别人的机器人造型吗
凰呀 发表于 2012-10-1 09:30:01
這玩意太高端,用不起
yaowang2049 发表于 2012-10-1 09:32:18
一台处理的电脑都要几万块,见过一台DELL的电脑,内存是16G的。
cangsheng000 发表于 2012-10-1 10:29:08
长见识了,原来测绘还可以这么干。持续关注
寻觅天空2008 发表于 2012-10-1 11:31:26
我们学校实验室采购了一台,当时是由厂家过来人给我们培训的
丶/hx 发表于 2012-10-1 19:22:45
3d打印机 在电视上播的时候也有个扫描的比较牛逼不过物体不能动 要不然要重新扫描 是不是和这个原理是一样的
河豚会吹泡泡 发表于 2012-10-1 19:47:15
这玩意不用这么贵。十来万就行了。还有一般不需要太强电脑也可以处理这些点。我五年前学玩过,一般电脑就行了。点都抄了,画出来就不难了。有论坛专门玩这个的。技术含量不算太高。画几个月就上手了。
长江漂流 发表于 2012-10-1 21:20:36
很多产品看似复杂,其实使用起来应该不会太难,否则推广会太难吧。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 哪位大侠使用过三维扫描仪,请介绍一下使用经验。
