chenxin_98 发表于 2012-9-30 21:34:03
椭圆加工疑问
铣床加工长轴50 短轴27的椭圆
直径20的立铣刀
铣刀的走刀轨迹还是椭圆吗?
在CAD上将画出椭圆向外偏10mm的曲线不是椭圆
不能用椭圆编程。
如果按长轴50+10 短轴27+10的椭圆定义刀具轨迹加工出的形状有偏差
应该如何编写加工程序?
凰呀 发表于 2012-9-30 22:02:44
是橢圓沒問題,你CAD偏置出來不是橢圓才有問題
xuzhihui871029 发表于 2012-9-30 22:05:51
个人观点:
CAD作图不是椭圆可能是参数设置不对,视觉上感觉不是椭圆。
关于编程,可用椭圆参数方程编写,a,b分别为长轴短轴,X=acosθ,Y=bsinθ。θ值初设为0,至《=360结束,估计可以。
以西门子840D为例
    M61M62M63
      R1=50
      R2=27
      R3=0
      G54G17G90G0Z150
      X70Y0
      M3S300F100
      Z20
      G01Z0
N1X=R1*cos(R3)Y=R2*sin(R3)
      R3=R3+1
      IF R3<=360 GOTO N1
      G0Z150
      M05
      M30
      视加工精度要求,R3增量适当改变,因为数控机床实际上是跑折线。外形加工要用刀具补偿,直接按图纸编程,否则会很麻烦。
以上仅理论意见,本人并没有实际加工过,仅作参考
chenxin_98 发表于 2012-9-30 22:20:41
xuzhihui871029 发表于 2012-9-30 22:05 static/image/common/back.gif
个人观点:
关于编程,可用椭圆参数方程编 ...
如果加工椭圆加刀具半径 即a+10,b+10的椭圆吗
xuzhihui871029 发表于 2012-9-30 22:24:00
chenxin_98 发表于 2012-9-30 22:20 static/image/common/back.gif
是这样,如果曲线不对,是不是你作图有问题。我还是推荐你用刀补,加减半径的方法不方便。不利于编程
凰呀 发表于 2012-9-30 22:40:14
用半徑補償就行,到時候尺寸不對也不用改程序,不過加工內橢圓的時候刀具半徑要小於最小的曲率半徑
顺子zs 发表于 2012-9-30 23:07:25
三楼的宏写的可以
伤情于剑 发表于 2012-10-1 00:49:00
用宏程序,角度设为变量,再把椭圆的参数方程带进去就可以用了
chenxin_98 发表于 2012-10-1 08:06:18
试过了
如果编宏程序,刀具中心轨迹编程,铣出来的形状
与 将椭圆上的点一个一个算出来 测量,有差别
铣出来的不是椭圆
凰呀 发表于 2012-10-1 09:20:41
chenxin_98 发表于 2012-10-1 08:06 static/image/common/back.gif
试过了
這個你最好貼個圖出來看看,我以前也用宏程序走過,如沒寫錯的話,就算尺寸有出入作出來的也是橢圓,這個做出來不是橢圓是什麽情況
PS:用宏程序和一個一個算座標都是一回事,只是宏里的座標是機床自己算出來的
查看完整版本: 椭圆加工疑问
