如何计算机加工费用?我们的机加工件全是外包
我们的机加工件全是外包,那想问一下,这些件一般经过:车,铣,钻,磨。一般如何收费的,可有参考值?比如车床一小时收多少钱?那车床一小时的工作量又是多少?
这个就需要你对工件的各个工序的实际加工时间有个大概的计算,一个城市同等级别的设备、工序加工费用应该差不多吧,包括:人工、材料,设备,水电等等,有的可能还要加个风险因素。小弟不才,第一份做机械工作,期间师傅让我负责过一部分工时,经历太浅,没做的来。 我这汕头,一般C6140数控车是25元一小时,呵,每个地方不一样。估计上海最少30元以上吧 每类设备有不同的工时价,各个地方每类设备的工时价又是不同的,但零件工时却是一样的
计算这个得靠经验 哈哈那要看你在那个地方 那样的加工厂帮你加工零件了 还有就是来料加工还是包料如果加工的环节多又要求高 那就不好说了 你多找几家问下价就知道了 加工费用看你的量多少,是否长期合作并且精度要求高不高。车铣磨CNC线切割现在价格很透明的。
一般情况下,你可以要求厂家提供报价明细,那样一目了然,我目前就是这样报给客户的。
我也在上海,青浦华新这里。 要根据本单位的实际情况决定,如电费。工人的工钱,材质的成本等。利运多少,面决定。
同问,是否有详细的介绍,能不能分享一下 学习了 条件太多了,你唯一能估计得就是各工种的加工时间。
