弹指间的温柔 发表于 2012-9-27 07:44:36
这个5是什么意思呢?活怎么干比较好点
这个5是什么意思呢?活怎么干比较好点。求高手解答!
3452wangdd 发表于 2012-9-27 08:02:11
这个地方应该是个轴承位之类的东东,5Mm 这一段的光洁度,公差与同尺寸的其他地方不同.不过图片上貌似看不清楚.
山水XZ 发表于 2012-9-27 08:32:30
从图中看:只是表明这段5mm与相邻的右边公差及精度不同
我是sky 发表于 2012-9-27 08:55:53
这一段精度要求比较高,你可以看下边我给你标出来的两个尺寸公差,5的那一段精度是不是比另一段要求高很多?
前景钱 发表于 2012-9-27 09:00:48
是指这段距离内的公差和光洁度要求,具体看不太清楚。
lch_59 发表于 2012-9-27 09:08:14
应该是在长度为5这一段内的直径应控制在φ8.6 -0.005/-0.014之间。
丁丁QD 发表于 2012-9-27 12:35:27
按照左边的公差加工
Happy.Jin 发表于 2012-9-27 12:44:44
5MM这段尺寸的要求和后面的不一样。
cralosfan 发表于 2012-9-27 12:45:06
你问下要你们加工单位 技术部门 沟通下 嘛
召唤师170 发表于 2012-9-27 14:55:27
不是有个标注吗,应该是具体要求不一样吧,看不太清楚
查看完整版本: 这个5是什么意思呢?活怎么干比较好点
