ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-26 16:57:10
用什么计数才能达到计数准确?求高速计数方案
产品如图,数度300/分钟计数,请问用什么计数才能达到计数准确。产品行走时有可能两个重叠一起走的,
ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-26 17:12:54
各位大虾帮帮忙啊
阳光社友 发表于 2012-9-26 17:42:46
重叠的话难度大。
阳光社友 发表于 2012-9-26 17:45:04
产品怎样行走的?那两条支柱可以利用?触发两次计数一次。
四少爷 发表于 2012-9-26 17:50:15
用重力传感器计重量。不知道产品有多重?
ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-27 08:42:35
四少爷 发表于 2012-9-26 17:50 static/image/common/back.gif
用重力传感器计重量。不知道产品有多重?
重量可能不行哦,最小的,才5g的
ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-27 08:43:18
阳光社友 发表于 2012-9-26 17:45 static/image/common/back.gif
这个数度能达到吗,那就变成600/分钟的
四少爷 发表于 2012-9-27 10:37:59
ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-27 08:42 static/image/common/back.gif
重量可能不行哦,最小的,才5g的
未必是一个一个的计呀。检测出在一定区间内的总重量,就能知道总数量了。但要保证传感器的精度小于单个产品的重量。
ˊ绊芣癫ˋ 发表于 2012-9-27 13:43:23
四少爷 发表于 2012-9-27 10:37 static/image/common/back.gif
未必是一个一个的计呀。检测出在一定区间内的总重量,就能知道总数量了。但要保证传感器的精度小于单个 ...
不单单计数的,后道工序还要包装的,所以只能是计数的一定的量,就得马上包装的
supperslz 发表于 2012-9-27 15:05:09
靠检测重量
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用什么计数才能达到计数准确?求高速计数方案
