这个工件怎么加工
很麻烦的 依照图纸上看没有什么精度,可以随意加工:1、立铣加工六面至尺寸
2、卧镗断绪加工R15及两车倒角(加工倒角可自磨刀)
3、摇钻自划线钻沉各孔
也可两件同时加工,中间孔为连续镗削,之后再切开
你有什么设备啊 没有加工数量吗?材质?锻件?铸件?板材?现有加工设备?没这些说什么? 3290109 发表于 2012-9-25 21:05 static/image/common/back.gif
1、立铣加工六面至尺寸
2、卧镗断绪加工R15及两车倒角(加工倒 ...
很好很强大 3290109 发表于 2012-9-25 21:05 static/image/common/back.gif
1、立铣加工六面至尺寸
大哥,搞公益的,求带哦 零件什么材料的,量有多大,超过5K可以用金属注射成型来做,www.si-san.com,了解一下。
量小就只有买料之后CNC加工,即可。 F:\新建文件夹各位大侠 材料是A3钢的 其它外部尺寸是很好加工的
关键是R15和两头的R5要滚1.6的斜纹 wupeihuawph 发表于 2012-9-26 20:53 static/image/common/back.gif
而且要在数控车上做工装两个一做
车两头的R5和R15和1.6的斜纹
现在的问题是要在数控上吧那个1.6的斜纹个给做出来那个R5的圆弧上也要有1.6的斜纹
斜纹的深度在1mm左右
各位大侠有什么好的办法吗
