crazypeanut 发表于 2012-9-24 16:17:14
我国爆炸螺栓的生产方式,大家来评价一下
这玩意的作用大家都知道,分离火箭用的,要求也不多说,就2个字,可靠。多说有卖弄嫌疑了,下面进入正题。
这是今天和一位老师傅交流时候听到的,他说,爆炸螺栓,他们一般,一批生产500个,抽450个出来试验,这450个中,只要有1个不合格,那么这批就报废,继续生产下一批;若这450个全部合格,那剩下的50个就作为合格品入库了。
听了这段,不知道我的想法对不对,我觉得,这种生产方式,属于工艺不稳定的表现,因为不知道生产出来的东西,可靠性是否好,而这产品对可靠性要求非常高,只能采取抽9份留1份的做法,实在有点费时费力。
zjnyxhlove 发表于 2012-9-24 16:37:57
既然500个里面450个都检查了,为什么留着50个来留下隐患呢。比如有这1%的次品率,那能保证这5个坏的就一定在这450个里面?要求是可靠,那就不应该存在这种不确定因素在。毕竟这是用在火箭上。
剑客昆仑 发表于 2012-9-24 16:39:47
很明显,这是作坊式的供应商;虽然是小零件,却反映了我国目前制造业的大环境。按批量生产模式来说,在试产阶段就应该把为什么出现不合格品的大部分问题揪出来解决,而不是靠完工后的检验。
2266998 发表于 2012-9-24 17:12:27
主要是材料的稳定性不行,可靠性理论分析也非常差,早年是楼主说的那个方式,
我一个玩化工的哥们儿刚走,谈的也是类似问题,米国的一个泵转子,不大,在中国卖6万块,我算了一下,假如成批生产,应该5000块可以拿下,
但核心问题是得自己找人炼钢,自己上盐浴炉子,他希望2000万可以建一个小工厂,阿拉笑了,说不够,就此作罢了,
也聊到航天,他不理解航天怎么还行,我说,就是因为不计成本,100件选几件用,其它都不要了,而即使如此,现在也被卡住了,是技术卡住了,这个,花多少银子也不会玩了,
许多问题,不是大家想的那个样子,不计成本,有些可以玩,有些也不行,比如运载能力,给银子也不会,那是技术了,
米国作这些,是靠控制材料,同时有一套可靠性计算方式,我们现在还不行,
原谅我今天 发表于 2012-9-24 17:13:53
活生生一个中国国情的真实写照。如果到军工企业里面细看的话,恐怕这不是个例。
哥是个传说 发表于 2012-9-24 17:17:52
大学科本中好像是公差与测量中就有呀。
哪个国家都一样
朱钰蓥 发表于 2012-9-24 17:36:51
测量中应该有标准的
wangceyuan 发表于 2012-9-24 18:10:52
我听一个朋友说,做军工厂的活,做一大批,交货的时候,他们只挑几个检验,就拿走了几个,其他合格的都不要了。
ltk5614 发表于 2012-9-24 18:45:01
wangceyuan 发表于 2012-9-24 18:10 static/image/common/back.gif
我听一个朋友说,做军工厂的活,做一大批,交货的时候,他们只挑几个检验,就拿走了几个,其他合格的都不要 ...
剩下的给钱不?
wangceyuan 发表于 2012-9-24 19:46:52
给的,图纸没有公差的,他们要保密。
查看完整版本: 我国爆炸螺栓的生产方式,大家来评价一下
