我爱机电一体化 发表于 2012-9-24 13:36:46
关于对刀仪
刀具预调仪
对刀具预调仪本身的精度怎么确定。。。能到μ 一级吗?不能够把?还有各种刀柄的型号SK50、SK40、BT50、BT40、CAPYTO C6、VDI30、VDI40 ; BT40 50 还听过?其他的分别指什么呢。。。求人指点啊。。。没搞过机加工。。。调刀用的了μ 级精度嘛?
我爱机电一体化 发表于 2012-9-24 13:52:09
还有,劳烦哪位老大能把SK50、SK40、BT50、BT40、CAPYTO C6、VDI30、VDI40 几种刀柄给讲解讲解啊 。。。
精灵将军 发表于 2012-9-24 15:35:31
建议楼主找本书,我这里有,但是没办法给你
sjkabc 发表于 2012-9-24 23:22:37
对刀仪保证的是正负0.01精度。这就很足够了,再高就没必要了,除非你用的是超精密级加工航空航天部件的设备,那样用的是干涉仪对刀了,不是随便买的起了,据我所知最高是达到纳米。还有刀柄规格请自己找度娘问,要学会自己找答案,别什么都等靠要。
我爱机电一体化 发表于 2012-9-25 09:38:49
百度我问了。。。有收获但是也有疑问。。。应该有相关手册吧。。。
我爱机电一体化 发表于 2012-9-25 09:40:00
精灵将军 发表于 2012-9-24 15:35 static/image/common/back.gif
精灵。。。什么书啊。。。。
精灵将军 发表于 2012-9-25 09:53:56
我爱机电一体化 发表于 2012-9-25 09:40 static/image/common/back.gif
精灵。。。什么书啊。。。。
经销商给的刀柄介绍,很厚的一本,你可以联系下,网上很多,你打个电话要一本,态度要好
把刀用好 发表于 2012-9-25 13:48:47
高精度面铣刀需要用到μ级的,但是一般对刀仪对不好,还不如在大理石上打千分表比较准确。
我爱机电一体化 发表于 2012-9-28 09:25:25
那一般对刀仪使用要求精度应该在多少呢。。
养猪东篱下 发表于 2012-9-28 18:00:21
对刀仪一般主要就是用来测量高度的(也就是刀长,或者叫刀补),没什么精度要求,绝对误差0.02之内基本问题不大;
如果是测量铣刀刀片的端面跳动,不同刀片之间的相对误差应该是极小的,小直径铣刀在对刀仪上测量调整好之后可以直接上机床加工,大直径的铣刀一般在大理石平台上调整或在机床主轴上精调。
查看完整版本: 关于对刀仪
