litao49 发表于 2007-1-10 20:23:50
锐边倒钝怎么理解?---[请教]
有个问题请教:锐边倒钝怎么理解,包括直角边吗?怎么处理
憨老马 发表于 2007-1-10 20:45:10
Re: 锐边倒钝怎么理解?---[请教]
这是一个机械加工中的常识与常规。
一个零件,无论采取什么方法(包括车、刨、铣等)加工,完毕后必须将所有锐边处理一下,即您所说的“倒钝”,当然也包括直角边。至于具体的处理办法,可以用锉刀,倒角刀、砂布砂轮等。
在直角,有利角的地方锉一下
除去毛刺,利角为目的.不强调倒的角度或弧度
老马就是老马,说的也是一点不马虎
我说一句地方话:车工不倒角,一世没头脑
钳工不去毛(刺),后面是更加难听,省了
车工不到角,手艺没学好,师傅没教好。
自己加工出来的毛刺自己倒,这是规矩。
有时会安排钳工倒上道毛刺或飞边,因为有时工作量很大,总不能叫机床操作工停机来倒毛刺或飞边。
注意:有时图纸会标明某处不允许倒角,就不要习惯成自然而倒角了,造成报废。
就是加工完以后,将尖边倒一下角,车床上可以直接倒角,铣床的零件可以拿下来用锉刀倒角.
我的理解是一种基本的保护常识,锐角倒钝是为了防止运输和检查发生意外的伤害(对于运输和检查人员)。处理方法一般有两种:1是操作者自己处理,2是工序钳工处理。
个人见解,仅供参考
锐边角倒钝主要是针对使用加工手段获得的零件,例如:锻件、铸件、机加工件。
在加工制造过程中,他们的边角及易产生毛刺,会给搬运、装配带来一定的麻烦。特别在机械及油压传动中,毛刺脱落,会增加机械磨损、油压系统堵塞,毛刺还会划伤密封件,使系统漏油。
在航空、航天设备制造中,锐边角倒钝应用极为广泛,详细内容请阅读《去毛刺手册》。
学习学习,尤其是老马大哥,好多帖子里都能看见他,高手啊。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 锐边倒钝怎么理解?---[请教]
