液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
液压系统中,温度为100度的用什么密封材料.焊接式接头可拆卸部分的连接密封怎么处理?谢谢!Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
紫铜退火。Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
谢谢,先试一下Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
用氟胶的密封圈也行啊!Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
可以用丁腈橡胶。保险起见可以选氟胶的。铜和金高温下或要求很苛刻时用Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
我以前遇到过200度使用密封垫的场合,记得好象是用玻璃纤维之类的材料.Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
很感谢各位高手,我的这个系统里面的油是发动机机油.希望各位告诉能不能发的密封资料给我.
铝垫圈也可以Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
液压系统压力不高的话,聚四氟乙烯也行。Re: 液压系统,温度100时用什么密封材料---[求助]
氟橡胶可以。
