lwm789 发表于 2007-1-10 16:21:02
介绍三种超抗磨材料
<P style="LINE-HEIGHT: 17.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ' '">介绍三种超抗磨材料:<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 17.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ' '">  一、塑料合金。颜色一般为黑色,无味,无公害,是一种环保产品。材料密度是钢的<SPAN lang=EN-US>1/7、铜的1/8、铝的1/2.5,质量轻的是它的一大特点,而机械性能、超耐磨性能和自润滑性能极强。综合机械强度是尼龙的1.5倍以上,聚氨酯的2.5倍,超高分子聚乙烯的3倍,PVC的3倍,能长期承受轴承的承负荷。该材料摩擦系数仅为0.015--0.020。其制品是金属材料和其他材料使用寿命的2--158倍。并且具有良好的回弹性能、非粘附性能、低噪音、抗静电、阻燃、耐腐蚀,使用温度范围广等优点和特点。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 17.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ' '">  二、五耐材料。是一种非金属材料,质量轻,密度为<SPAN lang=EN-US>2.8,是钢的1/3;抗磨性能好,磨损度仅为0.011克/平方,是铸石磨损度0.09克/平米的1/8以下;耐冲强度大,无缺口冲击强度3.2千元/平米,是铸石的10倍以上;抗磨蚀性能与耐化学性能高。该材料在诸多的化学材料中不能够深化分解,在水、油中可以永久使用,不锈蚀;耐高温性能强,最高可耐温达1000度以上;尺寸稳定性能强,硬度高。该材料的喷砂硬度为0.3--0.4mm,近于金刚石硬度。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 17.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ' '">  三、超抗磨铸钢。是在坦克履片铸钢的基础上添加高科技材料研制而成。其特点和优点为:高耐磨性能,可用于高压状态下随冲击力的增大而增强。比芬兰进口的世界上领先水平的铸钢强<SPAN lang=EN-US>3倍以上。比原坦克履片6000公里使用寿命提高一倍。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
lynx91 发表于 2007-1-10 16:34:26
Re: 介绍三种超抗磨材料
坦克履带好象只要求600公里,而寿命问题主要是挂胶和履带销的问题,长途转场是用拖车运的,好象世界都一样的,
lwm789 发表于 2007-1-10 16:47:08
Re: 介绍三种超抗磨材料
这是我在网上搜索的帖子,至于是多少公里寿命,我想应该是6000公里,不然,隔不多久就换,也够麻烦的了。
lynx91 发表于 2007-1-10 16:54:40
Re: 介绍三种超抗磨材料
大虾,橡胶是粘上去的,况且坦克的转向是摩擦转向,很费,打一仗跑不了几百公里的,打完一仗要全面检修,有些要重新挂胶。
lwm789 发表于 2007-1-10 17:16:32
Re: 介绍三种超抗磨材料
摘录信息:
1、“MBT2000主战坦克行动系统采用扭杆弹簧和片式液压减振器悬挂装置。装有6对双轮缘大直径挂胶负重轮和销耳挂胶的双销履带(可装金属和橡胶两种),可保证车辆具有较好的通过性能。”
2、“奇伏坦900主战坦克仍采用奇伏坦坦克的平衡式悬挂装置,车体每侧有3个平衡悬架,每个平衡悬架上有2个双轮缘钢质挂胶负重轮。前后负重轮带有可伸缩式减振器,悬挂行程比现役奇伏坦坦克大1倍。主动轮在后,诱导轮在前。 履带为钢质、单销式无胶套,每条新履带由98块履带板组成。为了在道路上行驶时不破坏路面,还可以选择带有橡胶衬垫的履带。”
lynx91 发表于 2007-1-10 17:25:01
Re: 介绍三种超抗磨材料
大虾,你是一个比我认真的人,佩服,有些东西我没有象你这样的数据。要说坦克,首推M1A2,艾布拉姆丝。
lwm789 发表于 2007-1-10 17:41:51
Re: 介绍三种超抗磨材料
其实,我只是临时到网上找得东西,并不懂什么,和你交流感觉不错。
drong22 发表于 2007-1-10 19:50:26
Re: 介绍三种超抗磨材料
能介绍一下这些高能材料是国产的吗?产业化了吗?
憨老马 发表于 2007-1-10 20:07:04
Re: 介绍三种超抗磨材料
泵轴中的机械密封所用的石墨是否就属于您所说的第一种“塑料合金”呢?
lwm789 发表于 2007-1-10 21:57:31
Re: 介绍三种超抗磨材料
回“南方工程”朋友,已经产业化了,你给我一个邮箱地址,我把网址告诉你,其实,这个产品应该让大家都知道就好,对大家有帮助,又怕说是作广告。
回“憨老马”兄弟,从字面上理解不是石墨,石墨的摩擦系数是0.04~0.05,我与该公司的老总联系过,希望用这种产品做密封件,他们好像要到今年才可能考虑进入密封领域,他们做煤炭的输送管道都忙不赢。
查看完整版本: 介绍三种超抗磨材料
