折弯机对线折时,一边能折到线上,一边折在离线2mm处,如何解决
急急急!折弯机对线折时,一边能折到线上,一边折在离线2mm处,如何解决(折0.91mm的不锈钢板),谢谢,谢谢 板件拉伸变形后会导致外部尺寸增加,知道不? muratec139 发表于 2012-9-23 22:04 static/image/common/back.gif板件拉伸变形后会导致外部尺寸增加,知道不?
谢谢,不是变形,而是一边的实际折弯处离我们画的折弯线差3mm
和拉伸变形没有关系,1是检查下刀不平行,2是后面的靠山不平行,3是油缸有波动(两边不统一)压力不一,还有操作不熟练,造成的。 你们是用后挡料定位的吗? 自己仔细观察 这应该是一个很简单的问题 对一下上下模具。看不是是刃槽 两边油缸不同步,线看的再准也没用的,另外注意先对准上下模。 淡淡的乌龙茶 发表于 2012-11-22 01:08 static/image/common/back.gif
上下模没对好造成的 很有可能是后面靠山不平行 不是后面靠板的问题哟,他都说了是对线折弯。解决方法:1.压平重新折弯,表面上肯定会不平整的,尺寸也有点差异。2. 整快料重新做
