舞钢宝捷钢铁 发表于 2012-9-23 18:07:32
临氢钢12Cr2Mo1R化学成份,力学性能介绍
12Cr2Mo1R中的 Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器的容第一个大写字母。
钢种介绍  12Cr2Mo1R属于钢板中的一大类--抗氢钢,对应国外牌号ASTM/SA387Gr22CL2。 抗氢钢主要钢种  舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板、气化炉用临氢SA387Gr11C12钢板、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板 对应国外牌号:SA387Gr11CL11、22、2.25Cr-1Mo。 抗氢钢生产工艺  舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
12Cr2Mo1R化学成分
牌号化学元素(质量分数)/%
​CSiMnCrNiMoNbVPSAlt
12Cr2Mo1R0.08-0.15≤0.500.30-0.602.00-2.50​0.90-1.10​​≤0.020≤0.010​
12Cr2Mo1R 力学性能
钢板厚度/mm抗拉强度σb(Mpa)屈服强度σs(Mpa)伸长率A/%温度/℃冲击吸收能量KV2/J180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-150520-680≥310≥1920≥34d=3a
查看完整版本: 临氢钢12Cr2Mo1R化学成份,力学性能介绍
