yj7514 发表于 2007-1-9 21:54:49
怎么用mastrCAM自动编车的加工零件图?
        我以前只学mastrCAM自动编铣的图形,现在要用车,我现在已经把车的图形画好拉,可是不知道怎么设定工件以及走刀路线,有那位大虾知道,请帮小弟一哈,小弟万分感谢!谢谢!
怎么讲 发表于 2007-2-12 10:13:16
Re: 怎么用mastrCAM自动编车的加工零件图?
首先车的画图步骤跟铣有点差别,买本书就行了。不想买书就到书店看一会,回去练也会了。呵呵,我以前也这样干过,嘿嘿
车只用2D图,并且刀架的前后要设定好。就是各参数要和你对应的机床相符。不然坐标正负和走刀路线会有误。选刀时有正反刀对应于前后刀架。也要注意正确选用。还有就是对刀点的选择也要注意。我学过,但现在放弃了,也不是记得很清楚了。教学书没讲到的,我的是从数控车床的书学的,但书名记不得了。
filrile 发表于 2008-1-29 15:24:51
兄弟我正在学习中。`
hulin 发表于 2008-1-30 19:21:40
Mastercam lahte,是Mastercam另外的一个模块!!制图基本一样,刀路制作不一样罢了。
duanzhijun1988 发表于 2008-3-21 05:23:44
兄弟我也在学这个,后处理后的是乱码,不是G代码,请教下。
yangyagang 发表于 2008-3-21 09:31:07
我以前学的就车,现在都不用啦!现在用铣了!不过车相对于铣来说比较简单,既然你会车了,我想你按楼上的去书店看看相关书,很快会的。
cj0203 发表于 2008-3-21 17:05:21
:loveliness:做精CNC 车床好象也不简单吧.
后处理G71,G72设置有问题,请不会修改的不要用,会报警.
还有小数点功能也要进行设置有的机床是默认的,哈哈
最好还是用那G01,G02 G03的,车这个是有点麻烦的,设置的东西是很多的.
要熟悉才可以.熟悉手动 以后学这个还是可以的,也好修改POST
车的最好的是车削中心的功能,比较理想,其他的要修改部分参数.
这个需要对MASTERCAM有一定的分析能力的了哦
修改并不是和书上说的一致的,用的人要小心.
9.1的和X 的POST有差异,升级有缺陷,注意
wangguohui807 发表于 2008-5-4 10:09:35
:lol哈哈
好,好
查看完整版本: 怎么用mastrCAM自动编车的加工零件图?
