pillar
发表于 2007-1-9 18:54:01
如何检测这个东西?---[如图,请教]
请问有没有好的方法检测附图中伸出的脚是否歪掉?谢谢? 我想用光纤检测,不过感觉不好实现,谁有别的好方法吗?
syw开门造车
发表于 2007-1-9 19:59:39
Re: 如何检测这个东西?---[如图,请教]
pillar 网友好!
1?:你是怎样用光纤检测进行检测的?
syw070109---20.58
yumin
发表于 2007-1-9 20:40:25
好像是个集成电路吧?可以用做一个定位块定位器件,再用一个形变小的摄像头来检测器件,将图像在显示器上放大显示,在显示的图形上作一个精确的平面轮廓图与器件的图象重合,用不同颜色标示,这样,当脚弯了,就会与图不重和,就看出来了。
myjf
发表于 2007-1-9 21:39:52
做专门的检具呀!槽深多少啊等等?
静水深流
发表于 2007-1-9 22:37:41
用投影放大方式
luhaifang
发表于 2007-1-10 09:01:34
如果是集成电路,这个测量应该是有整套流程的吧,如果引脚变形,测量中的数据会显示偏差,通常都是精确到0.002左右,所以测量会很精确,变形肯定可以发现。使用的工具应该是高倍工具显微镜就可以了。
liushuang198111
发表于 2007-1-10 09:37:06
利用摄像机进行信号捕捉,视觉图象匹配原理就可以测了,很简单的,需要工业摄像机,光源,图象处理卡,电脑,视觉软件等。
lynx91
发表于 2007-1-10 09:41:41
欧姆龙有成套视觉检测系统,选一套就得了,非常简单。
liushuang198111
发表于 2007-1-10 09:45:18
也可以设计成自动分拣系统,需要运动控制和自动化的东西
wpc
发表于 2007-1-10 17:24:54
按照图纸要求在数控机床上加工一个专用检具
