例证国产数控机床问题
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2> <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #d3d3d3" color=#000000> 某国产数控车床,型号为CK7815系列(包括其他系列的数控车床),此机床厂家在我国也算是一个知名的机床厂家,本人就不说他的厂名,在机床使用一段时间后,此厂家的车床经常出现X向回参考点错误,问题就是出在行程开关和挡块的位置上,先抛开行程开关质量问题我们不说,单说行程挡块位置的设置.按要求,此位置应该精密计算,减速开关或挡块的位置,在机床轴开始减速的位置大概处在一个栅距或一个螺距的中间位置才对,如果减速信号与零脉冲信号相隔距离过近,很容易出现参考点位置不对,而本公司的所有该厂家的机床普遍有这一问题,相对宝鸡机床厂的数控车床来说,宝鸡的在此问题上要稳定很多(题外话:现,本公司采购车床时,不在采购该厂的车床,改全部采购宝鸡机床厂的),对于很多企业来说,找这个位置还是比较困难的,所以在机床出厂时这个应该调好,且相关硬件也不应该很容易出现位移之类问题.</FONT></FONT></FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #d3d3d3" face="Times New Roman" color=#000000 size=2> 例二:国产TND360型号数控车床(该型号机床做为国产车床算是比较经典的一个型号,当然相对于现在来说,可能有点老了)其液压卡盘在设计时就存在一个很大问题,如果在使用过程中,出现液压卡盘漏油的话,你会发现在拆此卡盘的液压油缸时,问题就出现了,相对于现在的机床来说,拆油缸只需从主轴后端,拆掉油缸的八个安装螺栓,就可以将油缸旋下,而TND360不行,如果你从后面拆,就会发现你无从下手,因为它主轴后端根本就没有安装螺栓,如何拆,我们只有从主轴前端来拆,但这样问题就产生了,从前端拆油缸,在安装时,你就要很小心的去调整卡爪伸缩机构的位置,如果调不好,会出现卡爪行程不合适,这是一个可以避免的设计问题,不过好在机床厂家应该已发现这一问题,现在出厂的机床基本上都不采用这一设计.</FONT></P>
Re: 例证国产数控机床问题
呵呵,顶:) 顶!!!!!!!!!!!!! 读此贴,长见识了。顶一下。 哪位高人呀,把这个老贴又捞上来了,改版前的东西了。原来的跟贴都没有。好像还跟了不少问题。想看其它问题的。好像社区杂志第一期有这个帖子的全部内容 ck7815 好想是长城的吧,国产的机床小问题就是多,在价格上优势明显 国产机床设计和装配以及售后都有问题,但是我要支持国产品牌。 ddddd,我顶
