jake8 发表于 2007-1-9 13:47:02
[求助]铝合金表面处理:Clear chromate 是什么处理?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef" size=4>请问专家: 铝合金表面处理:Clear chromate 是什么处理? 是镀铬处理吗?还是铬酸盐处理?</FONT></P>
luanshan 发表于 2007-1-9 13:52:04
Re: 铝合金表面处理:Clear chromate 是什么处理?
chromate 是铬酸 dichromate是重铬酸,是两种不同的六价铬分子结构.
clear 是指电镀出来的颜色是白色, yellow 是黄色.
尽管化学式上chromate 是CrO4和dichromate 是 Cr2O7.但是对于电镀来说是两种的作用没有什么区别,只是一般认为chromate是clear , dichromate是yellow.
clear chromate 通常是 混合有三价的铬,yellow chromate 是六价的铬.
clear chromate   是指铬酸盐光泽着色覆膜,通常镀完镉后的零件表面并无光泽,并且单纯的镉镀层虽可防锈但并不耐大气,镉在大气中久置,表面回生成白色粉末--亦即白色的腐蚀性成物,使镉渐变薄.而通过铬酸盐处理可防止以上的缺点,得到光亮耐蚀的膜层.
yellow 比clear 抗腐蚀能力更强.Bronze 又比yellow的抗腐蚀能力强.
铬酸盐处理
工作中遇到铝合金的机会很少,看了二楼的帖子,感觉长见识了.铝合金的应用也越来越广泛了,多了解点应该有好处.
谢谢楼上的各位!我看了一个翻译网站将之翻译成“镀铬”,搞糊涂了。
长知识了,2楼很厉害啊
怪怪 发表于 2010-9-4 09:31:51
回复 2# luanshan
   Clear chromate 不是亮铬吗?
welkint 发表于 2011-8-18 11:05:27
请问一下,如果clear chromate出来之后的效果是偏白色的,算是正常吗?
ganlin20056 发表于 2011-8-18 15:15:36
好的,绿色的有吗,深吗
welkint 发表于 2011-8-18 15:23:59
没有绿色的,就是白色的,和之前供应商送样时有点差异,那时是亮色的。
现在偏白,亮度上有点点亚光的感觉。
查看完整版本: [求助]铝合金表面处理:Clear chromate 是什么处理?
