qiannianyiye 发表于 2012-9-22 21:52:02
高温设备紧固件防松措施
高温设备一般由于,材料受热膨胀原因,及时开始设备紧固件有预紧,反复加热和冷却后,设备紧固还是松动。。(尤其是一般的螺旋连接),以至于很多设备几乎用一段时间就散架了。。。不知道大家对高温设备紧固件,一般怎么处理的,,用了什么防松动的措施?
哥是个传说 发表于 2012-9-22 23:46:31
找个专职人员,每天背着扳手转悠,看着螺丝就紧一下。
fmdd 发表于 2012-9-23 12:27:21
如果不需要拆卸的,直接焊死,否则用弹性元件补偿热胀冷缩的尺寸变化,比如碟簧之类的
qiannianyiye 发表于 2012-9-23 15:22:04
哥是个传说 发表于 2012-9-22 23:46 static/image/common/back.gif
如果是这样。。不就是明知道设计缺陷,也不做改进吗,况且,这并不是可行的方法
马路sd 发表于 2012-9-23 18:27:23
连接处热松动是通常存在的问题之一,建议你查看一下发动机活塞上的螺丝是怎么固定的。
林近至远 发表于 2012-9-24 17:06:15
用弹簧垫或者防松垫就可以
查看完整版本: 高温设备紧固件防松措施
