qubin8512 发表于 2007-1-8 11:50:24
大理石平台安装要求---[请教]
大家好:请教大理石平台安装指导书,我们公司新买的大理石平台,不知道安装有什么特殊的要求,是否调整水平就可以吗?
液压先锋 发表于 2007-1-10 12:10:40
Re: 大理石平台安装要求---[请教]
应该严格控制大理石平台安装场地的温度、湿度
同意楼上的,环境要求是很严格的
能否解释一下平台的用途?如果只是一个普通的平台,安装的时候只需保持水平,以及合理布置支撑点,免得长期受自重影响会断裂。其次避免风吹日晒、以及各种腐蚀物质也是必要的。
一般的小平台(如400X400)只要三个支点就可以了,大一点的(400X600)的 最好是5个支点
其次如果水平度很重要的,那固定架的要求就很高(稳定,避震等),如果不重要则普通的角铁架就可以了
最后是保养:酒精擦拭去灰尘(使用前),长时间不用可以考虑用保鲜膜保护
tianzixiai88 发表于 2019-10-13 11:54:30
学习了
yys1015644 发表于 2021-6-28 15:40:56
大的就要单独做基础,温度和湿度要求 远离震动源脚装上空气避震 找水平
wugehaoniu 发表于 2021-6-28 15:59:50
普通的,随意。要求高点,也没特殊要求,垫实整平就好
xuanyu20180608 发表于 2021-9-26 13:57:24
线扫模组,我们用的就是大理石平台(长1200, 宽800, 厚200),用了4个支撑就可以了。
你好 ,我想请教一下,焊接框架和大理石底面连接的地方需要要求平面度吗
查看完整版本: 大理石平台安装要求---[请教]
