才回武汉,在泰州呆了15天,等一个X轴丝杠等了4天,维修一台美国远东数控车F55,
轮毂厂家,问题
1.X轴在上下运动时,在某个点会出现刹车状况,冲出刹车后快速移动出现撞车,
检查
1.未拆卸检查X导向软带外露, 侧导轨面有明显生锈污垢,凸起。
2.X轴丝杠轴向窜动0.10mm。拆卸刀塔后,用手的力量轴向能上下活动,丝杠居然是松的。
3.上滑座左平面导轨无软带,右边居然有,奇,检查压板发现左边无接触,右边接触面拉糊,导向面软带油槽居然是个直的,
4.分油器堵塞
5.X轴丝杠下定位轴承面磨损。
6.宏基卡盘拉臂板变形
解决
1.测量上滑座导轨面尺寸,
2.撕掉所有软带重新粘贴,等待24小时后,处理表面,刻斜面油槽。
3.恢复油路。
4.手工配磨压板。
5.更换X轴丝杠。
6.试加工一晚上轮毂中心孔OK 0.03mm
{:soso_e129:} 是改机还是修机呀?这么差 米国的还是台湾的远东数控车? 学习下。。。。 学习下。。。。 学习了
鸡巴美国机床,标准的台湾货。根据楼主描述应该是远东早期机床。X轴丝杠应该是上段固定,下端不固定的那种。我做过远东几年的售后服务。 呵呵不像美国货啊
