zengfangcheng 发表于 2007-1-8 04:09:30
划线折弯---[请教]
<P>大家好 <BR>欢迎大家来看看,我也是第一次来到这个网站,我也是听我的一个搞激光的朋友介绍来的 <BR>他说这个网站是个很全面的,在机械方面的个个领域都有人. <BR>我就是想找几个搞数控折弯的朋友一起学习. <BR>我在折弯的过程中也发现了几个问题. </P>
<P><BR>1.划线折弯 </P>
<P><BR>在折某个复杂的弯道时这就是个办法,因为比较复杂就要用反定位.但是反定位的那一边也要折或不要折.一般这着样的尺寸图纸上不会表示出来的就要通过我的计算,按就很麻烦了,这时就用这个办法划线折弯, 要是反定位比较尺寸比较大那就用卷尺,别当心卷尺的精度.小点的可以用卡尺.用卷尺量出大概的尺寸加个半厚,在放到模具中轻轻的压一下,只要有个小小的压横就OK,在从要保证的尺寸那边工件的边到压横用卡尺量加个板厚要正好等于要折弯的尺寸那就对了.我试了最大的误差也不过是0.2 <BR>这样及方便又可靠.也有很好的工作效率. <BR>同时又有个问题了在折厚板的时候因为他R叫大,(大于3个厚的)划线就不管用了.折的时候R角太大了.误差大,我也试过.我想着个过程中一定有个规律,但是我还没有找到. 对不起 <BR>比如R10的上模和V40下模,在折29时,呀压横为22.6折出来有29,就是这个R角的问题. </P>
三脚猫 发表于 2007-1-8 20:58:08
Re: 划线折弯---[请教]
一般折边机靠山是人工调整的,一个工步一次靠山,分步折边。
数控折边机它的定位靠山是靠程序来控制的。可以连续折边。只要把图纸输进去,它会考虑到折边系数展开尺寸。
折边的定位靠山尺寸与板厚,上模的R角,下模V开档有关,例5mm的板用4mmV型开档,折出来高度就超高了
折边一般来说;折不同厚度的板只换下模,而上模是不换的。
至于手工划线折边,例5mm厚板,折边后外包高度尺寸是50mm,那么划线就划45mm(却减一个厚度)
脚踏实地 发表于 2007-1-9 08:22:06
Re: 划线折弯---[请教]
你写的东西没法看,别字太多,得猜。
liguangfei 发表于 2007-1-9 09:50:42
Re: 划线折弯---[请教]
二楼的朋友还记得我吗?我是画展开的,对规则的角度很容易计算,但对复杂的和有不规则角度的我还是无从下手,厚度和材料的扣除都不一样,请教你的经验是什么呢?有各位搞钣金的交流下啊!
我看别人都是用其他软件也可以计算出来的,我想知道凭你们的经验有什么规律呢?
   楼主,其实如果你是搞半径的话,对尺寸要求也不是太严,一般可以折出来就可以的,但对多折弯的零件要考虑先后循序的,首先就要消化图纸,要有个空间想象的概念!
Dennisliu 发表于 2007-1-12 16:49:57
Re: 划线折弯---[请教]
有什么规律或者说法嘛?不规则角度只能慢慢试出来吧.
三脚猫 发表于 2007-1-13 23:08:42
Re: 划线折弯---[请教]
这是我从本评网站下载的资料
钣金折弯圆角系数
r/t        0.1        0.2        0.3        0.4        0.5        0.6        0.7        0.8
k        0.21        0.22        0.23        0.24        0.25        0.26        0.28        0.3
r/t        1        1.2        1.3        1.5        2        2.5        3
k        0.32        0.33        0.34        0.36        0.38        0.39        0.4
r/t        4        5        6        7        ≥8
k        0.42        0.44        0.46        0.48        0.5
说明:
r —内圆角半径
t —板材料厚
小站 发表于 2007-1-14 15:26:11
Re: 划线折弯---[请教]
你的v形槽太大选用钣厚的的6-8倍。太大就有可能出现r较大。也会出现跑刀现象。换小槽试试。其实画线和用挡板一样。
shinizhang 发表于 2007-1-16 16:49:51
Re: 划线折弯---[请教]
现在会手工划线折弯的人才越来越少了。
黄河湃 发表于 2007-1-16 18:04:38
Re: 划线折弯---[请教]
如若方便,请上传一张复杂构件的折弯图纸。
我可以试着帮助解答一下!
choudoufu 发表于 2007-1-23 20:37:51
Re: 划线折弯---[请教]
没见过划线折弯,郁闷啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 划线折弯---[请教]
