krazy18 发表于 2012-9-20 22:58:07
尺寸标注问题,如何解决?
在出工程图纸时,针对精密配合零件,标注的尺寸值是否需要考虑加工件完成后电镀或喷漆的厚度?如果配合要求高,各种因素引起的累积误差会影响装配;加工时,如果以图纸为依据,再电镀之类的,最后的零件尺寸就与原来不相符合了,这样势必影响装配。
平地泉 发表于 2012-9-20 23:07:24
镀前镀后尺寸都要给的呀,一般镀层厚度不超过0.1mm。
天使的泪痕 发表于 2012-9-20 23:14:10
镀前镀后尺寸都要给的呀,一般镀层厚度不超过0.1mm。是这个啊
来北京了 发表于 2012-9-21 07:53:40
镀前镀后尺寸都要给的呀
krazy18 发表于 2012-9-21 08:18:12
平地泉 发表于 2012-9-20 23:07 static/image/common/back.gif
知道了,谢谢您,friend!
查看完整版本: 尺寸标注问题,如何解决?
