李玉彬 发表于 2012-9-20 12:20:53
渗碳粹火后怎么做螺纹孔,请教
有一批齿轮轴材料20CrNi2Mo的因含镍去碳层淬火后中心孔还可硬,要做m12丝空,攻丝很难,只有把孔口有硬度钻大到12mm,有10mm长,但是螺纹总共要二十三长,一钻剩十三了,还不好看,关键图纸没那个十二的孔,用神马办法能直接做螺纹孔呢!硬度估计有HRC50左右
螺纹爱好者 发表于 2012-9-20 12:25:36
没看懂...==
神气(弃) 发表于 2012-9-20 12:41:40
退火,把硬度降下来,加工好螺丝孔,再淬火加硬回来
jiangssli 发表于 2012-9-20 12:43:55
超硬螺纹铣刀,用加工中心慢慢铣吧.....
小白丶经典 发表于 2012-9-20 12:51:17
工艺安排有问题
山水XZ 发表于 2012-9-20 12:56:01
通常合金钢渗碳淬火前只留下磨削工序,没有在淬火前做螺纹,也只能用超硬刀具慢慢铣了
jackie521 发表于 2012-9-20 13:14:06
放电可以做吗,只是提点想法。以前淬火零件螺纹孔打错了就是这样重打的。
何一刀 发表于 2012-9-20 13:20:50
明知道会很硬,就要先攻丝。现在好像真的没有什么办法。
sfq333 发表于 2012-9-20 13:29:24
价格可以接受的话,可以电火花放电加工的
查看完整版本: 渗碳粹火后怎么做螺纹孔,请教
