perfectyin 发表于 2012-9-19 17:40:15
滚珠丝杆+圆管导向丝杆升降装置出现问题
RT!我是去买的60mm直径的304圆管做导向,由于与石墨铜套间隙不够我又拿去把圆管抛光,手动抛光肯定存在较大误差所以导致现在铜套与圆管间隙较大,丝杆装好后升降完全是没有问题。问题就在于将横杆装上去以后横杆(末端比较重)会以圆管为支点将丝杆憋死住,导致没办法升降(导向圆管长度是700mm,滚珠丝杆规格是SFU2005)急求各位社友帮忙解困!!
perfectyin 发表于 2012-9-19 17:42:50
丝杆下部使用的是深沟球轴承,会不会时间久了以后出现问题?
山水XZ 发表于 2012-9-19 18:14:57
从铜套部位做文章,平衡掉横杆的末端重力矩应当可行
liujiaoce 发表于 2012-9-19 18:20:50
可以参考一下摇臂钻床的结构,你应该把圆管的导向套加长会好一点,另外还有圆管和导向套间隙。
hfy_hyf 发表于 2012-9-19 19:14:20
楼主根据受力情况,允许的话,怎么不考虑用下直线轴承。
g2096 发表于 2012-9-19 21:27:37
偏心那么大,最好用双导向。
perfectyin 发表于 2012-9-20 16:15:42
山水XZ 发表于 2012-9-19 18:14 static/image/common/back.gif
这样的话我担心下方的深沟球轴承会受不了,谢谢你的建议
perfectyin 发表于 2012-9-20 16:17:46
g2096 发表于 2012-9-19 21:27 static/image/common/back.gif
偏心那么大,最好用双导向。
我现在也是在考虑双导向的问题,或者把横杆那部分零件减轻重量。如果是双导向的话我想再加一根20mm直径的镀络棒,直接从横杆穿下去,你觉得可行吗?
qjg750210 发表于 2012-9-20 16:18:10
兄弟用石墨铜套,怎么不用直线轴承呢?尺寸应该是允许的
山水XZ 发表于 2012-9-20 16:49:41
perfectyin 发表于 2012-9-20 16:15 static/image/common/back.gif
现在导柱间隙较大,横杆的重力距直接作用于小间隙的滚珠丝杆了,这样轴承的受力会更大,因此才导致无法升降的
查看完整版本: 滚珠丝杆+圆管导向丝杆升降装置出现问题
