锯床液压系统,这个单向阀有点奇怪
本帖最后由 翔梦随风 于 2012-9-20 17:45 编辑今天公司的卧式带锯床出现进给速度过快且不受调速阀控制的情况。先检查调速阀8,发现调速阀的进出油口的塑料堵头没有拆掉,怀疑厂家出厂时忘了拿掉了。重新装好调速阀后,试车,问题仍然存在。继续看原理图,再怀疑单向阀9,接着拆开单向阀,发现弹簧位置不对。把弹簧放到正确位置,接油管,试车,ok。但是一个问题没想明白,这个单向阀为液控单向阀型号为IY-25B,固定在一个底板上,底板只有两侧有两个油口,分别接进出油管。也就是说没有单独的油管和控制油口和卸油口相连。那么厂家为何在这里用液控单向阀呢?
该液控单向阀的结构如下图
单向阀和底板的安装情况如下图
It is very easy,as normal check valve function. 在你的液压原理图上看虽然实物用了个液控单向阀,但从你画的底座和接的管子看,厂家也只作的单向阀用,无需控制油。锯床的升降靠两个二位电磁阀控制的,在锯割时6号二位阀失电,靠8号单向调速阀控制进锯的压力。 调整时,在注意7号溢流阀的作用,它的调整十分重要!慢慢学习!会调整好的
楼主带锯床应该是双立柱的吧。当单向阀8起不到单向截止作用的时候,就相当于电磁阀5、6同时打开,带锯处于快进状态。溢流阀7起到的作用是系统保护,当液压缸下压遇到阻碍的时候,溢流阀卸载液压系统增加的压力。 楼主带锯床应该是双立柱的吧。当单向阀8起不到单向截止作用的时候,就相当于电磁阀5、6同时打开,带锯处于快进状态。溢流阀7起到的作用是系统保护,当液压缸下压遇到阻碍的时候,溢流阀卸载液压系统增加的压力。 随风大侠;请您上传卧式带床图片,俺猜这图有些类似但单向阀又不象,明天俺去那个加工厂去看看,对比一下。谢谢! 液压锁的保压要比单向阀好 这个应该不需要液控的,普通的就好了! wu650818 发表于 2012-9-19 19:09 static/image/common/back.gif
在你的液压原理图上看虽然实物用了个液控单向阀,但从你画的底座和接的管子看,厂家也只作的单向阀用,无需 ...
今天这个锯床又出状况了,如果锯架先上升,然后点工进的话,锯架会先往下掉3-4mm,然后正常工进。但是,如果先往下快进,再点工进,就不会往下掉。
还有就是,今天特意把单向阀9下面的油管(位置关系参看液压原理图)卸了,在不开油泵的情况下从阀体的管接头处滴油(按原理,反向不应该导通的)。打开油泵,点工进,油直接从阀体管接头喷出来了。
