请教mechanical 2010 里明细表里如何消除后置零。
在MEchanical2010生成明细表中,在填写重量时遇到下面的问题:
不同零件的重量相差较大,比如有180kg,和0.03kg的零件,因此bom表设置中精度按小的设置
但是大的重量后面会带比较多的无效 0, 很不美观,如下图,
请问如何能把这些后置零去掉。
谢谢
BOM表设置里将“TOTALWT”的数据类型从“数值”改为“文本”,如下效果。
marxbat 发表于 2012-9-19 12:11 static/image/common/back.gif
谢谢指教,
“总重”按该方法有效,但是“单重”改为 文本 后小数点全部消失,自动四舍五入到 0的精度。
问题解决了一半。
如图
