折弯,焊接哪一个更好
此凹形槽尺寸:材料为B750L,厚度5mm,长400mm,宽45mm,高50mm,圆角R3。目前两种工艺方法,一是折弯再焊接成形;二是两个立板焊接在底板上成形。请问哪种方法更好?为什么?折弯比较好 折弯再去焊接?怎么做?你是说整个板子直接折弯吧?再焊接的话,没必要吧?焊接还产生焊接内应力。你的意思是折弯之后再焊一个加强筋吗? 楼主的意思是折弯的立边焊接在平板上。
R3的圆角也算是工艺圆角了 这个图纸这种尺寸应该考虑折弯的工艺吧 楼 主的意思应该是说 这个工件是用折弯好 还是焊接好
这个工件还是用折弯好,焊接的话5MM 的板变形量比较大,工期也短,能达到要求。 折弯再焊为什么啊。直接就可以折出来啊。没明白楼主要说的什么意思 苦菩提 发表于 2012-9-19 08:17 static/image/common/back.gif
折弯再去焊接?怎么做?你是说整个板子直接折弯吧?再焊接的话,没必要吧?焊接还产生焊接内应力。你的意思 ...
是的 先折成L型,另一块立板焊接在底板上。该零件为受力辅助件,工艺上两种方法都是可以做出来的,但是哪一种更好,怎么判别? 如果能达到要求的话,最佳方法直接折弯。 如果有合适的折刀能直接折出两道弯就直接折好啦。
