不学而厌 发表于 2012-9-18 20:02:27
这个机加工件的加工方法和价格,请帮忙分析
图示的机加工件,其余粗糙度为Ra6.4。请问这个加工起来难吗?怎么加工比较简单?
年用量大概3000左右。
如果材料是403不锈钢的话,大概多少钱能做下来?材料费占多少比例?
如果材料是Q345A+镀锌的话,大概多少钱能做下来?材料费占多少比例?
山水XZ 发表于 2012-9-18 23:12:11
这个件大概工艺如下:1、不锈钢403硅溶胶精铸(除3.2μm精加工留余量外,其余铸至尺寸,注意上基准面2为加工基准)-----加工留余量部位(先加工三台阶孔,然后在一次定位装夹中完成图缺少尺寸的槽及φ10孔并倒角)
2、Q345A与上类似,只是增加镀锌。
这样分步报价就出来了,加工也比较容易
hgzeee 发表于 2012-9-19 17:03:30
楼上的,好主意,方便快捷,
山水XZ 发表于 2012-9-19 17:32:18
可以考虑加工一刀基准面
jerry7123 发表于 2012-9-30 09:32:02
山水XZ 发表于 2012-9-18 23:12 static/image/common/back.gif
这个件大概工艺如下:1、不锈钢403硅溶胶精铸(除3.2μm精加工留余量外,其余铸至尺寸,注意上基准面2为加工 ...
3000件的量,还是年用量。
有地方愿意精铸吗?
山水XZ 发表于 2012-9-30 09:44:05
jerry7123 发表于 2012-9-30 09:32 static/image/common/back.gif
3000件的量,还是年用量。
有地方愿意精铸吗?
年批量3000件对精铸件来说的确不大,但小的精铸厂还是愿意承接的;我是青岛的,潍坊、烟台等地就有许多家这样的精铸厂。
penglekong 发表于 2012-10-6 08:30:19
学习
zzengzhinan 发表于 2012-12-10 11:26:25
山水XZ 发表于 2012-9-30 09:44 static/image/common/back.gif
年批量3000件对精铸件来说的确不大,但小的精铸厂还是愿意承接的;我是青岛的,潍坊、烟台等地就有许多家 ...
最低数量是0。5T的,主要看精铸公司的设设备的型号
邹诚 发表于 2012-12-12 22:48:30
觉的直接拿方料加工,其成本会底很多,而且加工起来也快方便
可以买那种方型的刚材加工,
工艺可以这样分:
1外形一整条料铣加工出来,
2然后剧开留量1mm。
3钻各孔
4铣两面定长度
5割槽
mcdh001 发表于 2012-12-12 22:54:00
3000件
用铸造感觉比机加划算,刚看题目时没想到
学习了
查看完整版本: 这个机加工件的加工方法和价格,请帮忙分析
