板材机加工不好装夹,想用AB胶粘上加工大面,可否?
有300*30030厚的板,加工中心不好装夹,想用AB胶粘上加工大面,这样可行吗?这要看你的加工量和切削力啦. 侧面开槽可以吗?
什么材料? wangceyuan 发表于 2012-9-18 17:52 static/image/common/back.gif
什么材料?
304不锈钢
粘胶不行的,可以再侧边开个槽或铣个台阶,在用压板压着。 粘胶不行的,可以再侧边开个槽或铣个台阶,在用压板压着。 wangceyuan 发表于 2012-9-18 17:57 static/image/common/back.gif
有人告诉我用302胶粘上加工完了用切削液泡一下就掉了,我没用过,怕到时候下不来,你说的办法也可以,就是太麻烦了
给个毛坯图及成品图,都不知道加工什么。AB胶不是很好的方法 应该可以,但是切削量要控制好,记住只要粘住四个角就行(AB胶),如果用302也行,要用强力型的。
