凸轮设计与加工 发表于 2012-9-18 13:45:12
请问国内哪家产的磨削电主轴品质可靠?
       用于凸轮曲面磨削,材质硬度58~62HRC,前段时间在淘宝上买了一个,没用2天轴承声音噪音就很大,跳动4丝。
       现在想买一个磨削电主轴,功率3到6千瓦,转速2至6万每分,不知道国内哪家的质量稳定一点,有熟悉的请帮忙介绍一下,谢谢!
螺旋线 发表于 2012-9-18 15:05:33
问问洛轴
只是2万到6万,这个转速是怎么得来的?
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-18 15:27:24
螺旋线 发表于 2012-9-18 15:05 static/image/common/back.gif
问问洛轴
只是2万到6万,这个转速是怎么得来的?
      谢谢!
      2到6万自己瞎定的,用国产的经济一点的CBN砂轮线速度30到80米秒左右(厂家给的),砂轮直径8到20几或更大,因为数控磨床是简易改装的,安全防护措施不到位,电主轴转速太高了危险,6万转的应该基本满足。
心随你~~ 发表于 2012-9-18 15:38:57
CBN砂轮线速度不要搞太高吧,
我们用过泰利莱的,远东的,线速度最高都是用到35-50m/s
再往上自己没底了,不敢搞了,怕危险。
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-18 15:48:24
心随你~~ 发表于 2012-9-18 15:38 static/image/common/back.gif
CBN砂轮线速度不要搞太高吧,
再往上自己没底了, ...
       谢谢!
       现在还在试验,用的线速度只有20米/秒,CBN的效果没有发挥出来,所以想买速度适中的功率稍大点的电主轴。你的建议很好,顺便问一下,你用过的哪家的CBN砂轮品质好点?
心随你~~ 发表于 2012-9-18 15:51:20
磨削电主轴选取时,千万要注意转速与转矩曲线的关系,
每种电机的特性是不同的,
不然你需要小砂轮,高速,大进刀量的时候,电主轴转矩不够,就挂了,
你大致的转速范围是多少,载荷变化怎么样,生产?修磨?要跟厂家问清楚,
免得浪费钱啊。
心随你~~ 发表于 2012-9-18 15:56:32
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-18 15:48 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
谢谢!
       现在还在试验,用的线速度只有20米/秒,CBN的效果没有发挥出来,所以想买速度适中 ...
我不打广告的,只能说一分钱一分货。
楼上说的那家还可以,只是厂家服务态度太差,
主轴锁紧螺母旋向,左旋改成右旋就这个要求都要多交5000块,还不保证交货期,
没办法,店大欺客。
看成电主轴了,你问砂轮啊,
我们只用过上面两家,还行吧,
我也不算行家。
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-19 21:27:11
   不知道国内如下公司的电主轴品质怎样?洛轴、江苏星辰、安阳莱工科技(原安阳莱必泰)、星南华精密机械(新加坡独资)。
   有用过的请告知一声使用情况,谢谢!
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-20 08:51:13
   咨询了一下以上几个公司,同样参数的电主轴,洛阳轴研的价格最低,星南华的最高,价格差一倍!
   品质可靠的话,价格都能接受,担心买回来与淘宝上的一个德性。
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-20 18:13:31
       星南华的销售说他们有专利产品,3重防尘装置,转速在48000采用油脂润滑,省去了油雾润滑的麻烦事情,其中一款功率8千瓦的,转速48000,说能满足如下工况:材质20CrMnTi,渗碳淬火硬度HRC58~62,砂轮接触长度15mm,一次单边磨削20丝进给,走刀速度放慢点。
       其他厂家的在这种工况下都建议油雾润滑,不知 星南华的是否真的能做到?
       有谁知道洛轴与星南华的哪家的品质更硬一点?
查看完整版本: 请问国内哪家产的磨削电主轴品质可靠?
