为什么同样的产品会有不同的效果呢?
同样的产品,单位自己热处理。淬火然后回火,达到要求的硬度。产品的长度总会涨那么几个米。但是去外边热处理的。回来长度基本不变,这是什么个情况呢?是不是采用了两种不同的方法?但是我知道都是电炉,其他的就不晓得了。如果才用不同的方法哪一种热处理对刚才的组织结构比较好呢?材料是20锰工艺一样? 具体的细节我不太清楚,但是我知道关于淬火和回火,他们在烧的时间长短、炉温的高低,回火时候的炉温的控制,淬火时候用的液体,都会影响到钢件的质量~ 没有调查就没有发言权;
调查不清楚就赶紧去落实调查;
再不然也得做个金相;
就这样发帖求问,问得原因后阁下也未必认同。 {:soso_e113:} 热处理的 加温、保温温度,时间,冷却方式都会影响工件的。
楼主可以向外协厂打探清楚,回来和大家分享下啊 说明你们的产品质量不稳定。 应该弄清楚外加工的热处理方式是不是和您们的不一样?我QQ2687549400,看看能不能帮到您。 是不是你们的蘸火方式和外加工的不一样的?我QQ2687549400,看看能不能帮到你。 那是人家的技术机密 看了这么多评论,是不是说我们自己做的不如人家的方法好呢?还有我们自己热处理的硬度能保证,外协的硬度控制不住要不然软要不然硬!
