求助:SW工程图转CAD自定义图纸格式
如题,为了设计方便和偷懒,常常用SW的装配图转工程图(因为零件多的装配图在用截面表达装配关系时方便),然后将工程图转CAD,因为公司的要求是CAD图,而且有对应的格式,如线型颜色字体大小等等。因为不会编辑工程图的模板,无法将SW工程图转成CAD之后的格式与公司的要求等同起来,转完之后格式刷之类的后续操作,还有剖面线的分布添加很麻烦,完全利用不上三维既改2D即变的能力,严重影响出图效率。求教大神指点,我目前卡在编辑工程图模板时字体设置,目标字体的格式是SHX的,工程图模板内字体的格式是truetype的,这个不会转了。。。 等高手学习下 在打开工程图的时候,出现附件内容,输入宽高的值,保证你画的零件1:1可以放下,然后再把你的零件按照自己设定比例来放置在这个图纸上,保存即可 增明526 发表于 2012-9-18 09:14 static/image/common/back.gif在打开工程图的时候,出现附件内容,输入宽高的值,保证你画的零件1:1可以放下,然后再把你的零件按照自己设 ...
谢谢,不是图纸大小的问题,公司用的图纸格式大小和SW中的ISO标准格式大小是一样的。我需要的是SW工程图转成CAD时候的格式设定 学习一下 在CAD中画好模版保存为DXf格式
在SW中打开此文档 点击下一步 继续下一步 自己设置参数
如A3 A4 等等
也可以后面设置
再点击完成 本帖最后由 joryssl3210 于 2012-9-18 09:49 编辑
将你之前的图框删除
