bye.youth 发表于 2012-9-17 19:49:13
17的孔,公差0.03MM 孔深76.5MM ! 怎么控制深孔尺寸呢?有同心度要求的!
这样典型的深孔尺寸还是比较严的 不知怎么去控制加工哦 ~不知14方的钨钢刀杆怎么样~!问问大侠们有没有类似的经验 希望能讨教!谢谢大虾们不知有没有可靠的加工工艺。。。。虚心受教了!
陈平449298707 发表于 2012-9-17 20:10:30
不怎么会 帮你顶一个
cralosfan 发表于 2012-9-17 20:19:05
买抗震的
把刀用好 发表于 2012-9-17 20:22:30
14的刀杆悬伸超过5倍了,得进口的硬质合金刀杆。国产的貌似达不到大的悬伸比。但是没记错的话啊,硬质合金少有14的刀杆。估计你得找12的7倍径刀杆了。{:soso_e129:}
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-9-17 20:41:27
刀杆要加强刚度
ERPIONEER 发表于 2012-9-17 20:50:35
成型刀
mecheng 发表于 2012-9-17 22:12:03
精加工用铰
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-9-17 22:48:50
有个想法不知道行不行,先提出供大家讨论,不行也就不去实践了。
可否在内孔里加跟刀架,前面刀头精加工到尺寸了,刀头后面一定距离放置一个内置跟刀架?
guoshouxu0214 发表于 2012-9-17 23:52:32
钻 扩 再铰
ying3861508 发表于 2012-9-18 09:45:32
估计你得买12的。标准刀具很少有14的刀杆。12的加工75买好点牌子的在锋利点的刀片可以做的。反正要经常测量。
查看完整版本: 17的孔,公差0.03MM 孔深76.5MM ! 怎么控制深孔尺寸呢?有同心度要求的!
