byaw110 发表于 2012-9-17 17:07:03
这轴承怎么拆卸?
我们厂有一种矫直辊两端轴承座过盈量比较大,不好拆卸,用500吨卧式油压机,把60mm厚的工装钢板都压变形了还是压不下来,请问大家有什么好办法吗?file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/262955840/QQ/WinTemp/RichOle/N)CX]0{G)IF[%0I0XV file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/262955840/QQ/WinTemp/RichOle/2J5OLCLNP(T$N]M)LNCQY{J.jpg
byaw110 发表于 2012-9-17 17:09:41
手心的鱼 发表于 2012-9-17 17:18:45
不是过盈量的问题,估计你们是拉外圆拆的,这种轴承拉外圆的话基本拆不下来,一个办法是油浴加热后拆,一个办法是做工装拉内圈!
byaw110 发表于 2012-9-17 17:22:09
手心的鱼 发表于 2012-9-17 17:18 static/image/common/back.gif
不是过盈量的问题,估计你们是拉外圆拆的,这种轴承拉外圆的话基本拆不下来,一个办法是油浴加热后拆,一个 ...
这个件太大油浴不好做,你说的做工装拉内圈是怎么做法,求教?
王树大 发表于 2012-9-17 17:40:43
请把拆卸现场照片传上来,你的卧式油缸可能有侧倾,还有支撑工装有问题。需要该进,根本没有完全发挥那600吨力了,只要能发挥出足够的力应该还是能顶出来的。
liyuanyan 发表于 2012-9-17 18:11:50
用灭火器对着轴喷气,让轴冷却。我没试过,不知道能不能成功,理论上可行,可以试试。
tdlw_100 发表于 2012-9-17 18:30:51
我们厂做重型机械的。这种部件将外部加热到200度,然后压出,或者轴上流液压孔。我个人没接触过图上这种机械。不过,根据我的经验用气焊烤把将辊子加热到200度左右,这时轴和辊子温差50度以上,然后用压机,力不大就可以了。
雷璐明 发表于 2012-9-17 19:01:57
用氧气割啊,我们这用的最后一招!如果有其它办法最好不用
狙击手 发表于 2012-9-17 19:11:18
liyuanyan 发表于 2012-9-17 18:11 static/image/common/back.gif
是灭火器的二氧化碳,效果很好,我以前常用,实践过的,{:soso_e113:}。 喷后过几秒再拆,但时间不能太久。
   但拉的受力方向和大小也很重要的。
翔梦随风 发表于 2012-9-17 19:24:29
之前没有留出顶轴承外圈用的螺纹孔么?不知道轴承多大尺寸的。可用加热轴承座之后再顶,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这轴承怎么拆卸?
