longya 发表于 2012-9-17 14:10:49
加工中心修复,我的经验
昨天刚从生产上回来,终于研究好了,加工中心更换电池的步骤,在这里分享一下:
1. 打开机床电源;
2. 打开系统参数,找到1815 参数,将#5 ,#4 的X\Y\Z值全部变成0
3. 用手摇脉冲,将机床X,Y,Z轴全部要到限位,再负一点(保证不报警就可以)
4. 再打开1815参数,将#5 #4,的XYZ的值改为1,机床绝对坐标建立。
5. 切断电源。重新启动。
6. 启动完成后,看看是否还有报警,类似于XYZ有复位要求,或者300报警。
7. 没有的话,手动将刀库移至换刀位置(Z轴必须抬起,不得撞到主轴),
8. 手动将Z轴下移至刀库上方,离换刀爪3-5mm,的距离,
9.打开参数1241,看看Z轴的绝对坐标是多少,就在1241处修改成多少,该点是机床第二参考点,是用来换刀的。
暂时就学到这么多,希望对大家有所帮助。
查看完整版本: 加工中心修复,我的经验
