张贻杰 发表于 2012-9-16 19:45:10
液压高低温、高低压回路
我要设计的液压回路,压力范围是0-100bra,温度是-40-140度,请问有什么要注意的地方吗?
机械龙911 发表于 2012-9-16 23:06:21
温度变换范围比较大    要注意降温    液压油的粘度和性能受温度影响很大
hys-hdjs 发表于 2012-9-17 07:33:56
注意安全防护
hys-hdjs 发表于 2012-9-17 07:34:37
流量多大,我做过这种试验台
andy1201 发表于 2012-9-27 13:08:27
环境温度-40-140还是要求液压回路的温度-40-140?根据粘温特性,油液最好在恒温下工作,例如46号油可以在45-55之间工作,通过加热和冷却强制温度在一定范围内
查看完整版本: 液压高低温、高低压回路
