laowei123hao 发表于 2012-9-16 16:35:32
这些单向阀为什么要串成一个环呢,
还有一个看着像溢流减压阀的。。。双向的?又是用在什么场合的呢
PARKER121 发表于 2012-9-16 17:27:22
做成双向进油节流
impressions 发表于 2012-9-16 18:26:51
没遇到过
stillman 发表于 2012-9-16 21:26:54
第一个好像是一个比例减压阀的符号,第二个应该是一个带整流叠加板的节流阀,四个单向阀连接组成整流板,保证流过节流阀的方向都是从右端进,左端出
wangjianju 发表于 2012-9-16 21:55:46
防止坍塌
hys-hdjs 发表于 2012-9-17 07:37:06
液桥,加单向节流阀
ameng022 发表于 2012-9-17 20:24:07
第一个是减压阀,可以参考力士乐的样本,型号大概是3DR,具体请看样本。第二个是带整流板的节流阀。
caihong2000 发表于 2012-9-18 21:17:21
第一个是带安全阀的减压阀吧。
nihaoqiuzhang 发表于 2012-9-19 22:21:34
没见过
成永 发表于 2012-9-23 13:36:55
呵呵,你的问题是挺低级的!
这些书上应该是没的,第一个是比例减压阀,我目前见过的只有力士乐在做,别的品牌没见过,这个应该是用在AGC的有杆腔的吧(猜的)!下面这个是整流板,我见过,不过具体没研究过,你这两个东西都是高压上用的吧!整流板的应该是支承辊平衡的吧!这套设计应该是赛迪仿制老外的!
查看完整版本: 这些单向阀为什么要串成一个环呢,
