这个零件的凹槽如何加工?请教
本帖最后由 桃花岛 于 2012-9-15 17:06 编辑请教机加高手,如图所示外圆柱面上的凹槽如何加工?谢谢
这是一客户提供的加工件图纸,进口设备上的,硬度HRC64~68
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰 bigboy52 发表于 2012-9-15 17:14 static/image/common/back.gif
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰
加工好在热处理 bigboy52 发表于 2012-9-15 17:14 static/image/common/back.gif
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰
难点是外圆柱面上的环形凹槽的形状如何保证
后热处理的话表面质量达不到要求
高精度的磨床,例如轨迹磨。 桃花岛 发表于 2012-9-15 17:21 static/image/common/back.gif
后热处理的话表面质量达不到要求
配钻的话就不是在圆柱面上钻了啊
用真空热处理啊
先车粗胚放0.15-0.20余量,。二次加工的时候磨一下。 看错了 怎么是正12边行啊 那应该是定位止转用的啊 慢走丝 线割 建议磨。其他方法还真没想到。况且粗糙度0.4。
