响在江湖 发表于 2012-9-15 09:41:27
1.6粗糙度的斜键加工方法
如题,我们公司有一批接近两米,长斜键(约为1930)加工斜面,由于我们公司平面磨床是1600的,所以只能找外协了,在此请教社友,有没有什么好的建议,或则是放在其它床子上可以加工吗?注:斜面粗糙度要求1.6
mecheng 发表于 2012-9-15 11:30:50
铣床加磨头,就是这个粗糙度不好干,如果刀具合适可能也能铣出来这个效果
响在江湖 发表于 2012-9-15 15:20:24
mecheng 发表于 2012-9-15 11:30 static/image/common/back.gif
恩,类似的刨床加磨头可以吗?
jieminyang 发表于 2012-9-15 15:44:15
用龙门铣粗加工,再用导轨磨床磨。(不知零件寛窄)
边塞风光 发表于 2012-9-16 12:46:43
xuexi
周benbendage 发表于 2012-9-16 14:32:22
批量大不大,要是不是太大的话,我会考虑接刀干。差330,工人技术高的话,能干,成本省了,质量不下降才好。
小小工程师 发表于 2012-9-16 18:52:11
龙门刨床上装一工装磨头,加工没问题
响在江湖 发表于 2012-9-17 12:01:36
jieminyang 发表于 2012-9-15 15:44 static/image/common/back.gif
导轨磨床和普通平面磨有什么区别,请教了
响在江湖 发表于 2012-9-17 12:02:31
小小工程师 发表于 2012-9-16 18:52 static/image/common/back.gif
龙门刨床上装一工装磨头,加工没问题
恩,我也是这么想的,就是不知道粗糙度能否达到要求
响在江湖 发表于 2012-9-17 12:06:38
周benbendage 发表于 2012-9-16 14:32 static/image/common/back.gif
批量大不大,要是不是太大的话,我会考虑接刀干。差330,工人技术高的话,能干,成本省了,质量不下降才好。 ...
关键工作台两侧有切屑液挡板,没法将键放进去,而且接刀有一定难度,估计效果不会太好吧
查看完整版本: 1.6粗糙度的斜键加工方法
