dadi0013 发表于 2012-9-14 00:20:26
修光刃怎么磨才可以出光洁度?
如题,能直接从砂轮上磨出来吗?用油石的话用什么型号的?普通磨菜刀的油石可以吗?还有一个细节是,装刀的时候修光刃不可能完全平行于工件轴线,这时修光刃相当于进给方向来说是正角度,还是负角度(这个地方我表达不清楚,也可以理解为修光刃相当于进给方向是呈大于号还是呈小于号)?
dadi0013 发表于 2012-9-14 00:30:44
还有和我一样没睡的夜猫子吗
dadi0013 发表于 2012-9-14 06:45:30
多谢回答
zss123 发表于 2012-9-14 07:08:05
书上说刃倾角才能改变铁屑流向修光刃改善光洁度的
jerry7123 发表于 2012-9-14 08:09:51
砂轮要好,运转平稳,颗粒细,其他就是经验问题了。
响在江湖 发表于 2012-9-14 12:16:05
同意六楼说法,具体就看磨刀水平了
姚海波001 发表于 2012-9-14 15:34:48
油石要1000目
409912866 发表于 2012-9-14 20:11:47
修光刃平行于进给方向,磨出一点点就可以了
大碗 发表于 2012-9-16 10:28:17
平行于进给方向,长度大于走刀量。
若耶溪路 发表于 2013-3-3 12:21:26
90度刀磨出主副切削刃角度,前角3-5度后角6-8度正常好像、具体要根据切什么材料确定刀的虚实,然后根据轴线将磨的刀在砂轮前确定好角度比划比划,然后根据需要的修光刃大小蹭几下就行,这得需要手上力度,手抖的话可以用小指扶住砂轮支撑。如果砂轮粗用模具抛光的油石蹭几下、越细越好,高精度工件需要研磨
查看完整版本: 修光刃怎么磨才可以出光洁度?
