镀亚光镍,讨论
最近在做一个新产品的工艺,客户提供的样品为镀亚光镍,材质为锌合金。然而样品电镀后,没有客人的光亮,光泽度不高,且金属感不强。鄙人想了个办法,就全当试一试了,就把已经镀好的样品,去磁力震抛。待震抛30分钟后,取出对照样品,虽然金属感还与客人的样品有些差别,不过总体上上改善效果还是不错的。我不知道诸位有没有在工作中电镀好后再去震抛工艺的,我只是尝试一下,希望供大家讨论一下,这样的工艺安排有何弊与利!于此同时 我进行第二套方案在进行中,那就在亚光镍表面喷一层金油,增加光泽度!不过金属感可能不会有所改善的!
各位对于此,有什么好的想法,一起讨论一下,这是我工作中实际遇到,真切讨论!
各位为啥不讨论一下 还是我这个问题不够突出?? 9月14的现在解决了没我们也有这样的问题
