寻退火炉专业厂家
我司有个退火炉想改造一下,原来用于铜管退火,现在想改为合金管退火,炉子不大,长3m左右,火排长600mm,天然气加热,目前温度在1000℃左右,想提高到1200℃左右,有没有专业的做退火炉的厂家帮忙推荐下?或者好的改造方案,先谢了退火1000度已经足够, 何必要1200度 hccad 发表于 2012-9-13 10:25 static/image/common/back.gif
退火材料为合金管,1000℃退火处理的管材折弯时会出现开裂 根据炉体的实际情况改进,加大烧嘴等等,可能还有控制检测设备等等
