铁木真 发表于 2012-9-12 23:20:04
这个尺寸合格吗?
如图当尺寸为19.9垂直度为0.2时这个零件合格吗?
先说我的理解:
首先20这个尺寸有包容要求,因此需满足如下要求:
1、19.5≤实际尺寸≤20
2、其轮廓不能超过最大实体边界即其体外作用尺寸≤20
但是当尺寸为19.9垂直度为0.2时其体外作用尺寸为20.1>20 此时零件不能满足包容要求。即零件不合格!
我这样理解正确吗?
LIAOYAO 发表于 2012-9-13 00:03:43
形位公差标注貌似有疑义,垂直度的要求不应该加上直径符号吧!
垂直度是以B基准面测到圆柱顶端,0.2以内的偏差都是合格的;
19.50~20.00 范围内的直径尺寸也是合格的;
不会因为两者都是合格的,加起来变成不合格吧。
毛翼飞 发表于 2012-9-13 07:32:31
垂直度可以加%%c的啊,意思就是轴线公差限制在直径0.2的圆柱内
把刀用好 发表于 2012-9-13 08:03:04
合格的。
“但是当尺寸为19.9垂直度为0.2时其体外作用尺寸为20.1>20 此时零件不能满足包容要求。即零件不合格!”尺寸加形状公差是什么意思?哪有这么加的?概念理解有问题啊。
PS:不好意思,理论基础不扎实啊。刚重新学习了一遍包容原则。LZ是对的,我的理解是错误的。直径在D19.8~20.0时,垂直度必须为0,所以D19.9的直径垂直度0.2是不合格的。
wangceyuan 发表于 2012-9-13 08:07:55
0.2可以不用标了,可以使未注公差了。
arica 发表于 2012-9-13 08:18:18
不合格。19.9时,垂直度最大只能是0.1。
不同意5楼的观点,当是19.5时,垂直度还是有用的。
原谅我今天 发表于 2012-9-13 08:36:21
我说一下对这个标注的理解:当轴的直径等于20mm时,垂直度必须为零;轴径等于19.9mm时,垂直度<=0.1; 轴径>=19.5mm且<=19.8时,垂直度要<=0.2。楼主的理解没错。说句题外话,在ASME里面,包容要求是默认原则,无须注明。
机械师加油 发表于 2012-9-13 08:39:11
个人认为是合格的。垂直度的意思是说轴线在垂直于B 的直径为0.2的圆柱内。尺寸是 19.9的话。跟0.2没什么关系。不知道我的理解对不对
Happy.Jin 发表于 2012-9-13 08:44:36
你这零件应该是合格的。尺寸通常都有个最大实际补偿量。
周benbendage 发表于 2012-9-13 09:02:37
楼主这问题分析的是错误的。
感觉你对垂直度的理解有偏差:垂直度是角度差,测量仪器是角度量仪。“当基准是平面,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平面和评价方向,且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;或垂直于基准平面,且包含被测直线的圆柱的最小直径。”
这个概念要清楚,Φ0.2的垂直度要求是要求轴段的实际中心线与基准面B的。符合这个要求的都是垂直度合格的产品。
在你说的这个例子中,Φ20的尺寸公差与Φ0.2的垂直度形位公差是不会相互影响的,因为实际轴段合格的工件的中心线始终都是一条,无论是直径做到19.5还是20。不知道我说清楚了没有。
给你举个特例,如果你的零件做成偏心的了,偏心量是0.1,直径尺寸20在上限合格,垂直也很好(轴线和基准面是90度),那按你的图纸,这零件合格吗?合格!那这零件如何限制它不要偏心?要提径向跳动要求,这零件径向跳动有误差。
补充说明:
疏忽了,没注意看那个包容要求,按包容原则,楼主的分析是对的。我上面的错误回复也留着吧。没有圈E要求的话,是合格。有包容要求的话,楼主说的是对的:直径19.9且垂直度到0.2的上限时,零件不合格!
惭愧!又一次提醒自己:细心,呵呵。希望没有误导大家。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个尺寸合格吗?
