fengtao666 发表于 2012-9-11 09:51:19
这个侧壁上的圆弧槽是铣好还是钻好?
遇到一张图,内壁上需要加工凹槽,与另一个零件上的凸槽配合使用,起到防转作用,请问机加方面的高手,这个凹槽是该用铣还是钻呢?为什么?拜谢。
机械师加油 发表于 2012-9-11 10:04:10
不懂,留名。个人感觉用铣。可以无视我
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-9-11 10:09:41
那要看你怎么订工艺了,你可以先打孔后掏里面的内孔,不过建议你还是先掏内孔再用铣刀往下踩!
fengtao666 发表于 2012-9-11 10:16:10
机械师加油 发表于 2012-9-11 10:04 static/image/common/back.gif
不懂,留名。个人感觉用铣。可以无视我
谢谢。
把刀用好 发表于 2012-9-11 10:17:23
插铣吧。
fengtao666 发表于 2012-9-11 10:17:28
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-9-11 10:09 static/image/common/back.gif
谢谢仁兄,个人也是觉得用铣。
滕州鼎晟机床 发表于 2012-9-11 10:24:17
肯定是要用铣的啊,钻床做起来就麻烦了
请教下,两端不通的类似滑动轴承内侧的油槽如何加工?油槽截面有弧形的也有三角形的
远飞zb 发表于 2012-9-11 10:54:23
我 看你是做机加工的吧,如果按图纸上画的,是用钻,先钻孔再铣、
周benbendage 发表于 2012-9-11 11:09:46
沈石头 发表于 2012-9-11 10:27 static/image/common/back.gif
单件小批的话,一般是在车床上拉出来。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个侧壁上的圆弧槽是铣好还是钻好?
